电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 乘法DAC—固定参考信号的波形发生应用
乘法DAC—固定参考信号的波形发生应用
2012-04-04 10:25:26     打赏
简介
当结合交流性能足够高的放大器使用时,乘法数模转换器
(DAC) 的R-2R架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的
应用。本应用笔记详细说明了电流输出乘法DAC的基本原
理,以及这些 DAC 为何适合从固定直流输入参考信号产生
波形。
基本原理
乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。缓冲电流输
出 DAC 架构基于同相增益放大器结构。乘法 DAC 使用一
种 R-2R 架构来实现图 1 中所示可变 RDAC 电阻的相同功
能。VREF 引脚的DAC输入阻抗是固定的,而输出阻抗则根
据代码提供同等可变RDAC 值。
另请参见www.analog.com/zh/MultiplyingDAC。
本应用笔记所用到的 AD55xx 和 AD54xx 请参考网页
www.analog.com/zh/MultiplyingDAC上列出的乘法 DAC。
功能框图
MULTIPLYING DAC
DC REFERENCE
RDAC
0V
A1
RFB
INVERTED
OUTPUT
0V
-001
VREF
AN-1094:乘法DAC—固定参考信号的波形发生应用.pdf
关键词: 乘法     固定     参考     号的     波形     发生     应用
