共1条
低压差(LDO)调节器的噪声源
DC OUTPUT
PLUS
AC NOISE
INTERNAL
AC NOISE
EXTERNAL
AC NOISE
DC
SOURCE
为什么噪声源很重要
噪声重要与否,取决于它对目标电路工作的影响程度。
例如,一个开关电源在3 MHz时具有显著的输出电压纹波,
如果它为之供电的电路仅有几Hz的带宽,如温度传感器
等,则该纹波可能不会产生任何影响。但是,如果该开关
电源为RF锁相环(PLL)供电,结果可能大不相同。
为了成功设计一个鲁棒的系统,了解噪声源、其频谱特
性、降噪策略以及目标电路对该噪声的敏感程度至关重
要。
本应用笔记还会力图澄清电源抑制比(PSRR)与内生噪声的
区别,并且说明如何应用数据手册中每个参数的规格。
噪声源
低压差(LDO)调节器,或者说任何电路的噪声源都可以分
为两大类:内部噪声和外部噪声。内部噪声好比是您头脑
中的噪声,外部噪声则好比是来自喷气式飞机的噪声。
对于电子电路,内部噪声是指任何电子器件内部产生的噪
声,外部噪声则是指从电路外部传到电路中的噪声。
LDO易于使用,但PSRR和内生噪声常常令人困惑。许多情
况下,都将二者一起简单地归类为噪声,这是对性能指标
的误用,因为这两种噪声具有不同的特性,并且用于降低
其对系统性能影响的方法也不同。
图1为LDO的简单框图,显示了内部噪声源与外部噪声源
的区别。误差放大器决定LDO的PSRR,因而也决定了其抑
制输入端噪声的能力。内部噪声则始终出现在LDO的输出
端。
AN-1120:低压差(LDO)调节器的噪声源.pdf
关键词: 压差 调节器 声源 噪声
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
