简介
斩波是一种用于降低失调误差、失调误差漂移和其它低频
误差的技术。本应用笔记说明如何实施斩波以及斩波的
好处。
失调误差
失调电压误差会在信号处理链的许多地方出现,例如:当
两种异质金属接合时,会产生与温度相关的热电偶电压。
在ADC等集成电路内部,存在许多失调误差源,例如:仪
表放大器引起的失调,采样开关闭合时注入采样电容的电
荷,以及电磁辐射干扰。这些失调一般是不受欢迎的,如
果它们随温度而变化,则还会带来麻烦,因此一次性校准
不足以消除整个温度和电源范围内的失调误差。
斩波
在Σ-Δ调制器的各种放大器内部产生的失调,一般可以通
过本地斩波或放大器的自稳零机制消除。但是,这些方法
无法消除其它失调误差。这些ADC采用的解决方案是对
ADC内部的整个模拟信号链进行斩波,消除所有失调和低
频误差,使得失调误差和失调误差漂移极小。斩波方案如
1
调制器的差分输入在输入多路复用器上交替反相(或斩
波),针对斩波的每个相位执行一次ADC转换。调制器斩
波在输出多路复用器中反转,然后送入数字滤波器。
如果Σ−Δ调制器的失调表示为VOS
,则斩波为0时的输出
为:
斩波为1时的输出为:
在数字滤波器中对以上两个结果求平均值可以消除误差电
压VOS
,得到:
它等于无失调项的差分输入电压。
结果/校准
其结果是消除ADC内部的任何失调误差,还有更重要的,
是将因温度引起的任何失调漂移降至最小。这些ADC的典
型漂移为±5 nV/℃。事实上,如此小的漂移几乎无法测
量。从输入多路复用器到调制器输出的整个模拟电路都被
(AIN(+) − AIN(−)) + VOS
−[(AIN(−) − AIN(+)) + VOS
(AIN(+) − AIN(−))
AN-1131:AD7190、AD7192、AD7193、AD7194和AD7195的斩波.pdf
