电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » ADI » 【技术文章】真有效值转换应用指南第二版(第一部分:真有效值转换——理论)
2012-04-04 11:08:20     打赏
本应用指南阐述集成电路真有效值转换器AD536A、
AD636和AD637的工作原理,并介绍了这些器件的许多
实际应用电路。这些集成电路具有低成本、低功耗和高
(激光调整)精度特性,使得真有效值(RMS)计算成
为一项实用、可行的技术,可用来获取波形的功率测量
值或标准偏差。以前,采用模块式、混合式、或分立式
器件的真有效值(RMS)转换器不仅成本高,而且相对
复杂,往往使“真有效值”成为只能在实验室利用专门
仪器得到的稀罕之物。
除具体应用之外,本指南还简要说明了真有效值的数学
内涵,并将真有效值方程式的各种实现方法做了比较,
例如:热计算、隐式计算、显式计算、以及更常用的“均
值”整流值非真有效值检波器。我们希望这些背景信息
有助于消除有关真有效值计算的一些神秘感,帮助设计
人员以创新的方式熟练运用ADI公司的真有效值转换
器,以及一般意义上的真有效值测量技术。
我们对以下人士给予的支持和帮助表示衷心感谢:以
Marie Etcheils为首的ADI公司通信服务艺术部门全体
员工(Lea Cook、Joan Costa、Terri Dalton、Wendy
Geary、Ernie Lehtonen、Sue Lortie、Cammy O'Brien)
对本指南中的图表进行了精心排版处理;Julie Williams
输入并校对了本指南手稿;Andy Wheeler、Eric
Janson、Paul Brokaw、Doug Grant仔细审阅了本指南
的内容; Chuck Ayres对噪声测量提出了真知灼见; Don
Travers和ADS应用小组提供了许多实用建议;以及
Rieh Frantz和Jeff Riskin在这项漫长的工作中给予了支
持和鼓励。
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/62281
关键词: 技术文章     有效值     转换     应用     指南     第二     一部分
