共1条
【技术文章】真有效值转换应用指南—新产品
简介*
自1986年更新印刷本《应用指南》以来,ADI公司又推出
了4款真有效值新产品。这些器件是对ADI公司现有真有
效值产品的补充:AD536A、AD636和AD637。
AD736和AD737是低功耗、低成本真有效值转换器,设计
用于便携式仪表。
AD8361和AD8362 TruPwr
™ 射频(RF)功率检波器旨在
用于精确检测移动电话、宽带、CATV、MMDS和LMDS
通信设备中的辐射功率水平。
如何选择真有效值转换器
所谓选择真有效值转换器,就是挑选性能最符合应用要求
的产品。遗憾的是,我们并没有适合所有情况的万能转换
器,因此必须在精度、带宽、功耗、输入信号电平、波峰
因数、建立时间及成本等因素之间进行权衡。
AD637接受高达7 V真有效值的输入电压,是ADI公司精度
最高、带宽最宽的真有效值转换器。对于1 V真有效值输
入,其-3 dB带宽为8 MHz。它具有辅助dB输出和省电特
性,后者可以将其静态电流从3 mA降至450 µA。
AD736和AD737则针对便携式仪表应用进行了优化,其静
态电流小于200 µA,接受从0 mV真有效值至200 mV真有
效值的信号电平。AD737还具有省电输入特性,用户在便
携式应用中可将其静态电流从160 µA降至40 µA。
如果应用要求高精度并且能够对信号电平的急剧变化做
出快速响应,则应选择AD637。AD637的建立时间与信号
电平无关,而对于给定的求平均值电容值,AD536A、
AD636、AD736和AD737的建立时间则与信号电平有关:
信号电平低则时间较长,信号电平高则时间较短。
一些单芯片真有效值转换器采用Σ-∆计算技术。这种方法
可以低电源电流水平工作,同时提供宽带宽,但会遭受非
常严重的低频“隆隆声”影响。事实上,随着输入信号频
率提高,混叠降至DC的输入信号比例更大,从而在转换
器的输出处产生低频调制。这种低频噪声是一种低频误
差,可以因真有效值信号电平和信号频率二者的提高而增
加。当DVM(数字电压表)中使用这种真有效值转换器时,
显示器上的低位数将会闪烁;随着信号电平或频率提高,
将有越来越多的显示位数变得不稳定。如果尝试在转换器
之后用低通“低频噪声滤波器”,以期尽可能弱化这一问
题,则会使读数之间的建立时间延长,因此,无论在何种
情况下,一般均无法有效解决闪烁的问题。与之相反,
附录D:真有效值转换应用指南—新产品附录.pdf
关键词: 技术文章 有效值 转换 应用 指南 新产品 信号
共1条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
