共1条
【技术文章】ADE7880—三相电能计量IC具备高精度谐波分析功能
ADE7880为高精度3相电能计量IC,采用自适应实时监控(ARTM)谐波
引擎。除了基波外,ARTM还能够监控三个用户可选谐波。ARTM
自动跟踪基频,并提供实时谐波测量更新。谐波分析包括电流/
电压有效值、有功/无功/视在功率、功率因数,谐波失真,以及
总谐波失真加噪声(THD+N)计算。
ADE7880内置七个二阶Σ-Δ型ADC、数字积分器、基准电压源电
路,以及执行总(基波和谐波)有功、基波有功、基波无功和视在
电能测量及有效值计算所需的所有信号处理电路。
ADE7880适合测量各种三相四线、三相三线配置的有功、无功和
视在功率,例如星形或三角形等。该电能计量IC的各相均具有系
统校准功能:有效值和电能失调校正、相位校准和增益校准。
特性
• 支持IEC 62053-21、
IEC 62053-22、 IEC 62053-23、
EN 50470-1、 EN 50470-3和
ANSI C12.20标准
• 支持IEC 61000-4-7一级和二级
类精度规格
• 测量2.8 KHz通带范围内所有
谐波的有效值、有功/无功/视
在功率、功率因数、THD+N
和谐波失真
• 支持电流互感器和微分(di/dt)
电流传感器
• 基准电压源典型漂移量为
10 ppm/°C,具有外部过驱能力
• 40引脚架构芯片级(LFCSP)无铅
封装, 与ADE7854、 ADE7858、
ADE7868和ADE7878引脚兼容
• 宽工作电压范围:2.4 V至3.7 V
• 工作温度: −40°C至+85°C
ADE7880—三相电能计量IC具备高精度谐波分析功能.pdf
关键词: 技术文章 ADE7880 三相 电能 计量 具备
共1条
