作者:Eric Gaalaas
音频放大器的用途是在发声输出元件上复现输入音频信号,提
供所需要的音量和功率水平——保证复现的忠实性、高效率以
及低失真度。在这一任务面前,D 类放大器表现出多方面的优
势。
音频是指约 20Hz 到 20kHz 的频率范围,因此一个音频放大器
在这个频段上必须具备出色的频率响应特性(在驱动频带有限
的低音和高音扬声器时,频响特性较好的频率范围可更窄些)。
功率能力方面的需求则变化很大,具体指标取决于应用要求,
从头戴式耳机的mW级到TV或PC影响上的数W, 再到“微型”
家庭立体声音响、汽车音响,而最高者是功率更强的家用和用
于剧场和礼堂的商用音响系统,其功率达到数百 W 甚至更高。
音频放大器最直截了当的、模拟式的实现方式是让晶体管工作
在线性模式下,让输出电压以一定比例随输入信号电压变化。
前向的电压增益往往很高(至少 40dB)。如果前向增益是反馈
回路的一部分,则总的回路增益也将很高。电路中常常要采用
反馈,因为很高的环路增益可以提供更高的性能——抑制前向
通路的非线性所造成的失真,并通过提高电源抑制能力(PSR)
来减小电源噪声。
D类放大器背后的奥秘.pdf
