RF 功率的测量和控制可以使无线发射机受益,管制要求、与
其他无线网络共存的需求以及其他因素,决定了必须对无线
发射机高功率放大器(HPA)的 RF 功率电平进行监控和控制。
精确的测量可以提高发射机频谱性能,大幅节省 HPA 的运行
成本。
无论采用何种方案来调节 PA 的输出功率,通常都会在出厂时
对 PA 的输出功率进行某种形式的校准。根据复杂度和有效性,
存在着多种校准算法。本文将集中讨论如何实现典型的 RF 功
率控制方案,并且将比较多种出厂校准算法的效果和效率。
过程的指导信息。
在图 1所示的系统中,几乎没有任何元件能够提供非常好的绝
对增益精度特性,其影响可以通过设定±1 dB的目标发射功率
误差来说明。器件的绝对增益,如HPA、VVA、RF增益模块以
及信号链路中的其它元件,通常随器件的不同而变化,致使输
出功率的误差明显高于±1 dB。此外,随着温度和频率的变化,
信号链的增益也会进一步变化,因此,有必要连续地测量发射
功率。
输出功率校准可被定义为将外部参考源的精度传递到被校准
的系统中。在执行校准时,通常需要断开天线的连接,并且连
接一个外部测量参考源,如 RF 功率计,以便将功率计的精度
传递或克隆到发射机的集成功率检波器中。校准过程还需要设
定一个或多个功率电平,通过功率计获取读数,通过 RF 检波
器获取电压,并且将所有这些信息存储在非易失性 EEPROM
中。利用所存储的信息,发射机将能在不连接功率计的情况下,
精确地调节自身的功率。当其它参数发生变化时,如放大器的
增益与温度的关系、发射频率和期望输出功率电平等,(经校
准的)的片上 RF 检波器将用作具有绝对精度的内置功率计,
它将确保发射机的发射功率维持在容限值范围之内。
RF功率校准提高无线发射机的性能.pdf
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
