随着半导体工艺的不断进步,集成电路得以具备无线基础设施直接变
频接收机所需的性能,能够满足多模式通信系统的需求。
作者:Cecile Masse
直接变频架构促使着宽带无线电支持第三代(3G)和第四代(4G)
无线网络中的多模式和多标准要求,随之要求能够处理全球
400 MHz 至 4 GHz 范围内的信号,因而基础设施和移动设备开
发商寻求系统器件达到新的性能水平。幸运的是,随着硅锗
(SiGe)和 CMOS 半导体工艺的不断改进,集成度得以提高,同
时功耗有所下降。利用直接变频架构,无线电设计人员还能够
实现较宽的设计频率范围,并可在单个硬件平台上调整带宽。
与无线基站的传统 IF 采样接收机方法相比,该架构具有许多
优点,并结合平衡防阻塞的 RF 解调器和模数转换器(ADC)技
术的优势,利用自适应性校正技术来处理残余信号损坏。
3G 长期演进(LTE)无线通信标准支持 1.4 至 20 MHz 范围内的
各种通道带宽。无论设备支持仅 LTE 载波,还是 3G (WCDMA)
或 LTE (OFDM)混合载波,通常要求采用的最低带宽是 20
MHz。由于带宽范围很宽,因此可以接收多个相邻或非相邻载
20MHz WCDMA
半导体简化直接变频设计.pdf
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
