电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (已解决)MAX3232又出问题。。
共5条 1/1 1 跳转至页
(已解决)MAX3232又出问题。。
2012-04-04 14:27:47     打赏
调试串口!
Max3232输入引脚正常,能看见MCU发送来的波形。
输出却看不见任何东西。
两路都实验了,情况是一样的,不好使啊!
都能看见输入波形,就是Max3232没有输出!
3232的C1  C2电容两边都能看见方波出来。应该正常的呀
换了个Max3232还是不行。三用表测试,链接正常。
示波器测试,输入正常。。。
一切都正常,只能说买的片子有问题了
sacq你跟我在一家买的,你的串口芯片咋样啊?
关键词: 解决     MAX3232     出问题
2012-04-04 15:00:51     打赏
max3232cse 买成max3232ese了。难道是这个问题?
2012-04-04 16:49:23     打赏
数据手册上没说这两种器件的区别   应该是一样的啊!
为什么我会遇到这种问题呢??
2012-04-04 20:30:15     打赏
换了三次max3232,好了。收发数据正常。isp下载能进去了!最后一次换的时候,发生了虚焊!烙铁点了下好了!
2012-04-04 20:54:45     打赏
不知道是我的焊接技术不行还是骗子的文艺,反正我换了三个骗子才好的!
还好买了10片MAX3232
共5条 1/1 1 跳转至页
