共1条
用一颗简单IC延长手机的电池寿命
作者:Eva Murphy 和 Ray Goggin
降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工
程师的目标。设计工程师正在不断将 MP3 播放器、照相机以
及全运动视频等功能加入到现代手机中,从而需要不断地将功
耗降到最低。
将手机主要芯片(例如模拟基带芯片和数字基带芯片)的电源
电压降低——可能是2.8 V甚至1.8 V——是降低功耗的一种方
法。但是当设计工程师需要保留一颗或多颗采用高电源电压的
支持芯片时出现了问题。最常见的是智能手机的额外功能将需
要较高的电压。其中一个例子就是合弦铃声,由于音频信号峰
峰值范围大约在 3.2 V 左右,因此产生和传送这些铃声的电路
通常需要 4.2 V 的电源电压。这样在基带和铃声电路之间的接
口处出现了问题。
为了说明这个问题,我们要使用模拟开关将语音或铃声切换到
扬声器作为一个例子。为了使这两类电路共存于同一块印制电
路板(PCB)上,要么折中功耗,要么使用基带芯片中的低电
压数字逻辑驱动模拟开关。然而应当注意,采用后一种方案可
能会失去从基带芯片降低电源电压获得的节省功耗,因为当模
拟开关工作在非理想模式下,从而会产生很大的灌电流。
用一颗简单IC延长手机的电池寿命.pdf
关键词: 一颗 简单 延长 手机 电池 寿命
共1条
