电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】IS-136技术信息
【应用技术】IS-136技术信息
2012-04-06 13:59:14     打赏
技术简介 IS-136 是 IS-54 标准的一种演进。 两者都称作“Digital-AMPS”(D-AMPS),而 Digital-AMPS 是一种 2G 技术,尤其在美国和加拿大所采用。 IS-136 常常也称作“TDMA”,它最初是美国的一个重要移动无线通讯标准,现已被 GSM/GPRS 和 CDMA2000 技术所取代。 D-AMPS 的发射频段为 30 kHz,与模拟 AMPS 的发射频段相同,这样就可从模拟系统平稳过渡到数字系统。 由于对语音数据进行了压缩,因此可将数据划分到三个时隙中。 这样,每个信道的语音容量增加到原来的三倍。 罗德与施瓦茨的测量仪器能够实现全面的测试与测量解决方案,可用于非信令模块测试或信令模式中的设备测试。另外,我们还提供了广泛的支持服务,以帮助用户达到其目标。
部署情况
D-AMPS 主要用于提供电路交换语音业务,它还支持电路交换数据、文字信息传送和改进的压缩协议。 D-AMPS 是第一个支持安全服务的商业蜂窝系统,它针对语音业务采用了 CAVE 加密技术,针对数据业务采用了 CMEA 加密技术。
主要参数
  IS-136
频率范围 IS-54 和 IS-136: 上行链路:824 MHz - 849 MHz
下行链路: 869 MHz - 894 MHz IS-136: 上行链路:1850 MHz - 1910 MHz
下行链路: 1930 MHz - 1990 MHz
调制 π/4 DQPSK
多址接入 TDMA/FDMA
双工(上行链路/下行链路) FDD
信道带宽 30 kHz
峰值数据速率 48.6 kbit/s
标准化
IS-136 和 IS-54 都是由电子工业协会 (EIA) 和电信工业协会 (TIA) 开发的,后来获得美国国家标准协会 (ANSI) 的批准。
关键词: 应用技术     IS-136     技术     信息
