实现Arria II 器件中的动态重配置
本应用笔记介绍了如何使用动态重配置功能,并讲解了采用此功能对Arria® II 收发器进行重配置的原因。本应用笔记介绍了四种动态重配置模式- 接收通道的偏移校准(offset cancellation for receiver channels)、模拟控制(analog control)、TX 中的数据速率分频(data rate division in TX) 以及通道和TX PLL 的选择/ 重配置(channel and TX PLL select/reconfig)。此外,本应用笔记也对ALTGX_RECONFIG 实例中可用的动态重配置端口,以及FPGA 架构收发器通道接口信号作了相应的介绍。详见an558_CN.pdf。
