关键词: 电池, 电量计, 气体计量, 电量, 记录仪, thermochron, hygrochron, 湿度计, 温度, 记录装置, 记录, 湿度, OneWireViewer, DS1922, DS1923, DS1922T, DS1922L
摘要:对于电池供电设备来说,跟踪剩余可用电量非常重要。能量消耗与温度和使用历史有关。 借助于温度记录器,这些数据大多可在正常使用时附带产生。本应用笔记论述了如何在执行任务期间估计消耗的电量,以及如何使用OneWireViewer将电池的“电量监测”数据保存到记录存储器中。
