电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器安全
示波器安全
2012-04-09 14:03:14     打赏
示波器安全
 为确保您的示波器最佳安全状态,力科提供了已经实施了一系列易于执行的步骤,以确保您的示波器处于最佳安全状态。以下是我们对您如何维护的数字示波器安全的建议。
基于Windows 的数字示波器
力科数字存储示波器(DSO),单从信号路径来看,在功能上恰好建立在广泛使用的Windows操作系统上。使用Windows ,能够提供路径轻松访问外设硬件、,第三方软件和用户熟悉的用户界面,以并补充示波器的主要设计为目的…捕获和分析波形。
当从网络接口连接器或可移动磁盘驱动器(如软盘,CD - ROM光驱,U盘SB存储钥匙)来看,然而,您的力科数字存储示波器却是电脑,能运行示波器应用程序。从这个观点来看,力科作为数字存储示波器供应商,您作为其用户,需要采取恰当的预防措施来防止病毒和其他的安全威胁。
此网页包含了最新信息和建议,消息,易于遵循以方便你维护您的数字存储示波器的建议。
力科对数字存储示波器的安全承诺
力科致力于对用户提供业界领先的DSO保护措施,并已建立以下流程措施以确保安全:
  • 所有的数字示波器演示样机示范池都有防病毒措施,受到保护,免受病毒,可以安全地连接到客户的网络以用于信息并评估。
  • 每一台个新的基于Windows的力科数字示波器,在出厂前时均已预装包含业界先进领先的防病毒(AV)软件的试用版软件,免费。
  • 每一台个力科数字存储示波器均在一个安全和隔离单独的网络环境中制造和测试。在放入包装箱装运前均已扫描测试过,并在包装箱内放入签署的证书。
  • 每台个力科数字存储示波器在返回力科维修、,校准,或升级的力科数字存储示波器更新前后均扫描并在一个安全和隔离的网络环境下中进行过防病毒扫描进行,并且提供一个签署的证书。
  • 每台一个翻新的数字存储示波器在软件层面上均视为制造和维修的软件仪器,在出货前保证其充分的安全性并在销售前升级。
虽然不太可能发生,一个不太可能的事件是:如果操作系统更新后对您的数字示波器反而造成不利反作用影响,我们将在网站上及时发布相关信息。更新数字存储示波器的信息和潜在的共振器安全站点。
力科推荐的防病毒软件
力科强烈建议在连接到网络设备以前,所有基于X-Stream技术的示波器都安装的所有X – Stream配套防病毒软件。 保持经常更新病毒库文件同样很重要。
力科已评估Symantec防病毒程序对示波器效率和性能的影响力。 点击这里查看测试结果。
建议
力科的生产控制流程该程序确保您收到的仪器是无病毒的,但不能保证您将示波器连接到网络后不感染病毒。但是一旦连接到网络上,并不能防止您的仪器虽然这个过程确保了无病毒,您将收到您的仪器,它并不一定保护接收病毒一旦被连接到网络中的工具。
将力科设备连接到您的网络时,您需采取一些防护措施,包括:
  • 您不妨先咨询一下贵公司的信息安全检查您的IS部门,看看是否有一个“首选的防病毒”的工具
  • 确保防病毒库文件定义是使用最新的Syantec的“实时更新”服务。
  • 确保通过“Windows Update”安装最新的操作系统补丁和升级程序Service Pack和Critical Updates已经安装,通过运行“Windows Update”,并添加在Windows的“开始”菜单。
此网页提供关于操作系统更新可能遇到的鲜见情况:的信息,O / S操作系统更新后与X - Stream技术固件不兼容。
由于新的操作系统的漏洞和病毒检测频繁,强烈建议定期确保您的病毒库文件和操作系统补丁是最新的。
新型示波器
力科已选定NOD32作为新数字示波器防病毒软件的保护手段。 我们已经全面测试此产品的兼容性和性能影响。由于有些示波器用户可能更喜欢其他工具作为保护手段,或计划在单机模式下使用他们的示波器,力科只是将包括在示波器桌面上试安装NOD32的安装程序放在示波器桌面上。
如果示波器有受防病毒软件保护,但已经较长时间没有连接的从网络断开连接,力科建议您在重新连接到网络前使用CD或U盘USB存储片手动更新该病毒库文件。
力科示波器生产线是定期升级的,确保出货示波器上的操作系统都装运OS images安装了完成所需的补丁和升级程序service packs和修补程序。 恢复部分包含在每台个力科示波器的硬盘驱动器内都含有恢复用分区。很有可能您收到的示波器是运输或存储过一段时间,力科建议用户定期维护示波器操作系统。 我们将为您的示波器提供长期的维修服务(力科提供七年的支持服务)维修服务(力科提供七年的支持服务),Therefore your recovery partition will 'age'。 如果您觉得有必要重新安装重建旧示波器的操作系统和应用程序,请务必需要也重新安装相应补丁和升级程序service pack 和升级。
新的示波器演示 样机
力科数字示波器演示样机安装了是受NOD32防病毒软件保护,NOD32每周更新一次,每月由操作系统修补每月做一次操作系统修补。 如果您愿意,在将您的示波器样机设备展示时,连接到贵公司网络之前,您可以邀请您的IT部门来检查。 力科销售和应用工程师都配备了一套安全工具,保持演示数字示波器时的清洁和安全设置确保演示样机的清洁和安全设置。
示波器送修或校准的示波器
在送到力科维修中心时,您的示波器将被扫描是否有非侵入性的病毒。 如果发现病毒,我们将联系您,并征求您的意见您希望如何处理。 在力科,您的仪器将被小心的隔离和保护,并在修复送还前再次扫描和认证是否有非侵入性将运回非侵入性病毒。
基于Windows Vista64 示波器
WavePro 7Zi,DDA 7Zi,SDA7Zi,WaveMaster 8Zi,DDA 8Zi,SDA8Zi 销售时安装的操作系统为Windows Vista64 service Pack 1。
SP1的增强功能的增强,使示波器增加了开启时的安全性大大增强,包括网络防火墙,默认情况下启用nbsp;
Windows Vista64示波器受益于微软的Windows Update服务,同时也强烈建议用户要充分利用已公布的有重要更新的优势。
基于Windows XP专业版为基础的示波器
WaveRunner 6000'模式,WavePro 7000'模式,以及目前正销售的WaveMaster,WaveExpert,SDA和DDA等新产品均在发货销售前安装了Windows XP Professional with Service Pack 3。
SP3的增强功能,使示波器增加了开启时的安全性大大增强,包括网络防火墙,默认情况下启用。
基于Windows XP专业版为基础的示波器可以受益于微软的Windows Update服务,同时也强烈建议用户要充分利用已公布的有重要更新的优势。
当安装Windows更新时, 用户应在 C:\下监测可用空间在。 如果示波器在C:\ 磁盘运行时空间不足请联系升级的驱动器信息服务部门。
基于Windows XP Embedded的示波器
WaveSurfer 产品安装的是Windows XP Embedded操作系统线目前销售均有嵌入SP3并附带XP.
XPWindows XP Embedded嵌入式操作系统,虽然即使与XP 专业版几乎相同,但目前无法使用Windows 更新服务。
必须注意意识到已发布的Service Pack 2和Service Pack 3与Windows XP Embedded家庭版及专业版不兼容 。 安装此Service Pack将几乎可以肯定会使您的示波器无法使用,需要重新安装操作系统重新安装。
Windows XP Embedded操作系统不提供补丁和升级程序升级和Service packs不提供XP嵌入式操作系统。 如果SW patches与安全更新必要,
可以安装XP专业版。有关升级的信息, 请请联系您本地的力科服务办事处。
基于Windows 2000的示波器
WaveRunner 6000(非-A系列),旧款WavePro,WaveMaster,SDA和DDA示波器均是基于安装的是微软Windows 2000操作系统。
先出货的几个批次安装的是第一台销售基于Service pack 2,后来出货的安装的是更多最近的销售均在SP3,SP4水平上。
基于过去的病毒事件,尤其是对普遍存在的冲击波、蠕虫和其他,病毒等,力科建议所有用户升级其将示波器操作系统升级到为Windows 2000 Service Pack 4。
在升级之前,您需要了解到Service Pack 4之前,需要的使用要求示波器应用软件版本达到2.9.1.10或更高版本。否则如果Service Pack 4安装的是旧的示波器软件版本,示波器可能无法正常运行。
注意
在安装Windows 2000 Service Pack 4前,示波器用户必须将软件升级到最新的软件版本。
目前,力科不建议运行Windows2000的示波器升级到其它诸如WwindowsXP操作系统。
关键词: 示波器     安全     确保     您的     力科     提供     数字     建议
