电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 在数据转换系统中校准增益误差的方法
在数据转换系统中校准增益误差的方法
2012-04-09 20:53:59     打赏
在数据转换系统中校准增益误差的方法
关键词: 电压基准, DAC基准, 三端基准, 基准精度, DAC, 数/模转换器, 增益误差, 校准
摘要:所有数据转换系统都需要一个电压基准。高精度系统受到各种误差源的影响,其中最重要的是系统增益误差。增益误差可以用几种方法进行修正,常用方法是数字校准,但会引入误差,可以通过提高分辨率进行补偿。校准也可以采用另一个不会引入误差的方法:微调电压基准。本应用笔记介绍了如何用一个数字电位器微调电压基准。
  在数据转换系统中校准增益误差的方法.pdf
关键词: 数据     转换     系统     校准     增益     误差     方法
