去年罗德与施瓦茨公司发布了R&S RTO系列高性能示波器。该示波器让用户快速的获得精确结果变得更容易。现在该系列示波器增加了一项新功能,可以显著的拓展其应用范围:通过硬件选件将R&S RTO变为一台混合信号示波器(MSO)。除了常规的2个或是4个模拟通道,该示波器还具有16路输入频率为400 MHz的数字逻辑通道。配备MSO选件后,R&S RTO示波器可以在其模拟和数字部分之间进行时间相关的调试。
在产品开发过程中或是复杂的维修工作期间,用户都需要测量某些并行和串行接口的数字信号线,这包括:如A/D或是D/A转换器的并行接口,PCI和DDR这样的并行总线,还有如 I2C/SPI或是LIN/CAN这类的串行总线,带MSO功能的R&S RTO可以为所有这些应用提供高达5 Gsample/s的采样率和200 Msamples的存储深度。最高200 ps的时间分辨率使得精确分析信号内容和质量成为可能。比如宽度过窄,间隔较远的信号故障,诸如此类的关键事件通过使用数字通道都可以被可靠的检测出来。
该选件具有基于硬件的采集,触发和处理单元,即使是打开数字通道,仍然能够获得超过200,000 波形/秒的高捕获率。偶发事件可以被快速,可靠的检测到,极大的加快调试速度。如果还必须对系统设计进行验证,数字触发功能可以确保更高的精度和灵活度。大量丰富的触发类型有助于准确可靠地定为错误所在。配合最高16路数字通道,即使是嵌入式设计中的复杂测量任务,R&S RTO简单易懂的操作理念也可以帮助用户快速解决。
R&S RTO-B1 混合信号示波器(MSO)选件现已接受订购。
