转载,和朋友们分享一下 前二者都属于SD卡,用的厂家很多;CF卡是老牌的Flash存储卡,工业上用的比较多;记忆棒一直只有sony来推。总的来说,目前SD卡应用最广泛。MMC卡我没用过,从网上了解,之前风靡过一段时间,但现在好像不行了,连MMCA都解散了! 常用的SD卡的信号很简单(4bit mode,不管SPI mode和1-bit mode),就是CLK DATA0-3 CMD VDD GND,总共就8pin。MMC卡的信号比SD卡的信号多DATA4-7,因为SD卡是来源于MMC卡的,所以二者很类似。 SD卡有9pin,多一个GND。(普通MMC卡有13pin,也多一个GND) mini-SD卡,有11pin,多两个pin备用。 micro-SD卡,就8pin。 最最常用的是SD卡,SD卡座子一般11pin,多2pin分别是CD(Card Detect)和WP(Write Protect)。 这2pin和座子上的2个簧片有关。 SD卡上有个缺口,里面有个塑料片可以前后拨动,在插入SD卡座后会碰着一个簧片,塑料片的位置不一样导致簧片的位置不一样,那么WP pin的状态不一样(接地或不接),最终CPU可以根据WP的状态判断是否“写保护”。 SD卡插入座子后,会碰着另外一个簧片,导致CD pin的状态的变化。插入和不插入,簧片状态不一样,CD pin的状态也不一样(接地或不接),CPU可以根据CD的状态来判断是否“SD卡插入”。 |
共1条
xylq0826的 ARM DIY进程帖
关键词: xylq0826 进程
共1条
