电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » FR产品家族的常见问题 闪存存储器
FR产品家族的常见问题 闪存存储器
2012-04-13 15:02:09     打赏
我们使用哪个硬件顺序标记来写入擦除程序呢,是DQ7 还是DQ6?
  • 回答:
    你既可以使用硬件顺序标记DQ7也可以使用硬件顺序标记DQ6。写入/擦除的终止由DQ7 、DQ5 或DQ6 、 DQ5来判断。
当闪存单片机在低于标准的电压下工作时,闪存的读取数据是不是会变成一个固定值(如FFh固定)?
  • 回答:
    它不会变成一个固定值。在低于标准的电压下读取的数据是不固定的。
富士通“最低确保10,000程序擦写周期”的规定是基于“一次写入计算一次”和“一次擦除计算一次”吗?(针对:MB91F369)
  • 回答:
    最低确保10,000周期表明的是只确保10,000次的“擦除”周期。
我们可以怎样执行和SH-2的“程序模式”中闪存编程和擦除同等的功能操作?
  • 回答:
    BOOT程序拥有把从UART接收的程序传输到确定地址的功能。使用该功能来下载需要被编程到内部RAM来执行的程序。
闪存写入时间和芯片扇区擦除时间会根据单片机的工作频率而改变吗?
  • 回答:
    它们不会因为单片机的工作频率而改变。
数据手册中规定的编程时间和扇区擦除时间的标准值(最大值)和定时限制超过标记(DQ5)变成1时的标准时间一致吗?
  • 回答:
    • 最大编程时间值:定时限制超过标记被设置的时间。
    • 最大扇区擦除时间值:不是限制超过标记被设置的时间。定时限制超过标记被设置在扇区删除中大概要花一分钟的时间。
当闪存在执行扇区擦除或芯片擦除时,地址的擦除有没有顺序?
  • 回答:
    地址擦除没有具体的顺序。由于每个闪存单元的擦除时间都有所不同,存储单元会根据擦除时间的特性,按照擦除速度的降序进行擦除。
当时间限制标志位DQ5检测到一个闪存的时限时序时(DQ6="toggle" and DQ5 = "1"),RDYINT是不是会变成 “1”?
  • 回答:
    当时间限制标志位DQ5检测到一个闪存的时限时序时(DQ6="toggle" and DQ5 = "1"),RDYINT 和 RDY位都不会变成“1”。因此,闪存错误状态(时限超出)不能被闪存控制状态寄存器(FMCS)发现。只能被闪存硬件序列标志检测出。
当我们试图把PLL设置成33-MHz运行(使用PLL时,16.5MHz源振荡),运行在设置之后立刻变得不稳定。(地址取指可疑)(针对:MB91150系列)
  • 回答:
    把FWTC寄存器的FACH位设置成高速读取模式。
富士通的PC编程器中,ERASE正常终止,但是空白检查却导致“NG”。应该考虑些什么问题?
  • 回答:
    是不是编程擦除电源电压比要求值要低? 如果电源电压比要求值要低,这种状况就会出现。
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/mcu/faq/fr_flash.html
关键词: 产品     家族     常见问题     闪存     存储器     擦除     回答     时
