电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 力科差分放大器技术概览
力科差分放大器技术概览
2012-04-13 19:36:25     打赏
测量交流和直流电流
力科电流探头无需在电路中插入并联分流电路来精确可靠地测量电流,而是基于霍尔效应和变压器技术。力科电流探头是精确测量交流、直流以及脉冲电流的理想工具。
与示波器完美整合
许多电流探头需要外置电源和放大器才能在示波器上显示波形。力科所有电流探头都直接通过ProBus接口供电,无需额外硬件。除了供电,示波器通过ProBus和电流探头通信,使得电流波形能自动以安培单位显示在示波器上。计算得到的功率波形也能以瓦特单位显示出来。同样,只需要在示波器上一键式操作就能完成消磁和自动校零。
应用
力科各种型号的电流探头能够满足各类应用需求。该系列电流探头,带宽最高可达100MHz,峰值电流最高700A,灵敏度最小10mA/div。多个电流探头可以同时使用以满足三相系统的测量,电流探头也可以和电压探头配合使用完成瞬时功率的精确测量。力科电流探头还常用于开关电源,马达驱动,电动汽车,UPS电源的测量。
型号 最大连续输入电流 最大峰值电流 带宽 最小灵敏度 耦合方式 被测导体最大尺寸(直径) 示波器接口
CP030 30A 50A <10µs 50 MHZ 20mA/div AC, DC, GND 5mm Probus, 1MΩ only
CP031 30A 50A <10µs 100 MHZ 20mA/div AC, DC, GND 5mm Probus, 1MΩ only
AP015 30A ± 50 A < 10 s. 50 MHz 10 mA/div AC, DC, GND 5 mm Probus, 1MΩ only
CP150 150 A 500 A <30 µs 10 MHz 200 mA/div AC, DC, GND 20 mm Probus, 1MΩ only
CP500 500 A 700 A 2 MHz 200 mA/div AC, DC, GND 20 mm Probus, 1MΩ only
  Product Resources
getHash('#overview');
关键词: 力科     差分     放大器     技术     概览     电流     探头
