主要特点
◆ 30 MHz ~6 GHz用户自定义输入频率范围
◆ 两个独立的RF和信号处理路径,各自带宽为20 MHz
◆ 集成预选功能,交调抑制能力强,同时保持高动态范围
◆ 可使用R&S ROMES路测软件(R&S TSMW-K28)完成WiMAX IEEE 802.16e标准规定的测量任务
◆ 配备千兆以太网口(R&S TSMW-K1),可进行I/Q基带测量
◆ 软件架构的设计考虑了未来应用需求
◆ 集成GPS
产品简介 R&S TSMW通用无线网络分析仪是所有传统移动无线网络优化的高端平台,它配备了两个高灵敏的20 MHz前端,输入的频率范围在30 MHz至6 GHz之间,双通道预选装置,采用基于 FPGA的软件定义架构,在提供卓越性能的同时保持最大的灵活性和运行完备性。R&S TSMW不仅是一个WiMAX扫描器,而且是一个能够满足客户特殊需求的数字 I/Q接收机。 产品特性 1)WiMAX网络扩展和网络优化 ◆ 相邻小区检查 ◆ 检测覆盖盲区 ◆ 具有扫描功能,可检测未知 WiMAX载波频率 2)与R&S®ROMES可构成通用型路测解决方案 ◆ 与WiMAX终端一起进行网络优化 ◆ 改善IEEE 802.16e网络服务质量(QoS) ◆ 确认切换是否成功 3)配备了MATLAB® 和C++接口,可极为灵活地进行I/Q数据评估 ◆ 测量I/Q原始数据 ◆ 通过 MATLAB® 或C++接口进行数据访问 ◆ LTE和一些非标准无线通信标准的空中接口分析 4)无可比拟的硬件平台性能和灵活性 ◆ 20 MHz带宽和30 MHz 至 6 GHz大频率范围 ◆ 自适应预选功能,顶级动态范围和测量准确度 ◆ 并行扫描多个中心频率,出色的测量速度 ◆ 通过软件完成硬件平台的更新 ◆ 集成高灵敏度 GPS |
共1条
【选型指南】TSMW通用无线网络分析仪
关键词: 选型 指南 通用 无线网络 分析仪
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
