电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®NRVD 双通道功率计
2012-04-18 12:43:00     打赏
R&S®NRVD 的功能如同在一个封装中执行同时的测量并且彼此交换数据的两个独立R&S®NRVS 功率计。可以单独地设置两个通道,从而可以同时执行两个完全不同的测量。例如,为了读出反射系数、SWR或回波损耗,两个测量值可以相关。   显示 利用可选的精度把测量结果显示在具有可调背光的5 位LCD上。显示在两个通道中测量的值或一个测量值加一条附加信息。 R&S®NRVD 同R&S®NRVS 一样测量脉冲调制的RF 信号。另外,可以由功率变化确定调幅信号的调制深度。在输入信号源匹配之后,可以显示热电偶功率探头的预期不精确度。
探头校验源 它提供了1mW(0dBm)功率的高精度、低失真50MHz 信号,用于校验探头。
输入/ 输出选件R&S®NRVD-B2
每个测量通道都有带有可选定标的模拟输出,用于连接记录仪或控制用途。借助于触发脉冲输入和预备输出,可以执行简单自动的测试例程。另一个输入用于从扫描振荡器获取与频率成比例的DC 电压,用以跟踪频率响应校正。
主要特性 • 可同时进行测量的两个独立通道 • 具有可变背光的LC 显示, 每一个测量通道分离的数字测量结果, 条状线显示 • IEC/IEEE 总线接口(可选的SCPI 或与URV5 兼容) • 对幅度和衰减的参考值输入 • 用于噪声抑制的13 个数字滤波器,自动的或手动的滤波选择 • 考虑外部组件(插入到探头之前的衰减器或方向耦合器)的频率响应 • 20 个完整仪器设置的存储 • 带有DC 频率输入、模拟输出、触发脉冲输入和预备输出的输入/ 输出可选件 • 即插即用智能化探头 • 后面板探头连接头 • 探头校验源
关键词: 选型     指南     通道     功率
