电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®AFQ100B UWB信号和I/Q调制信号发生器
2012-04-18 14:19:43     打赏
无论在商用、航空还是国防领域,客户选择信号源时都要求出色的信号质量、设定速度和高度的灵活性。同时,数字基带领域的开发和测试需求日益增加。创建的信号变得越来越复杂并且不断变化。调制方法越来越复杂,带宽需求越来越高。 R&S®AFQ100B具有528 MHz (RF)带宽,600 MHz时钟速率和最高达1Gsample波形存储能力,是要求高带宽应用的正确选择。其应用的领域包括支持UWB(超宽带)等宽带数字通信系统和航空、国防雷达应用领域,这些领域往往需要极窄的脉冲信号而且脉冲的上升和下降时间极短。
适合UWB应用领域使用 • 存储时钟频率: º 标准模式(模式1):可变时钟频率(1 kHz to 300 MHz),能够根据使用信号进行最佳调整 º 宽带模式(模式2):时钟频率高达600 MHz • 射频带宽: º 标准模式(模式1): 200 MHz º 宽带模式(模式2):528 MHz(尤其适合UWB和航空国防领域使用) • 信号持续时间高达1 Gsample (R&S®AFQ-B11选件) 适用于BER测量
• 最新WinIQSIM2™选件(R&S®AFQ-K264)可生成符合WiMedia Alliance (ECMA-368)标准的信号
航空和国防领域的应用 • 带宽高,可生成非常窄的脉冲信号,同时上升和下降时间非常短 • 配备R&S® 脉冲序列软件,用于生成复杂的脉冲码形(R&S®AFQ-K6选件) • 多台仪器同时开启进行相控阵天线开发和测试时的准确度< 20 ps • 硬盘可单独取下,满足高安全性要求
出色的信号质量 • 出色的无杂散动态范围(SFDR),典型值78 dBc • 100 MHz I/Q带宽范围内的频率响应典型值为±0.05 dB • 可产生非常纯净的正弦波信号
用途广泛 • 模拟I/Q输出(平衡和不平衡),可选配数字输出功能,例如用于模数和数模转换器测试 • 采用多段波形,以降低不同测试信号之间的切换时间,从而提高测试的吞吐量 • 丰富的触发和标记功能,例如与被测设备(DUT)同步 • 可选配BER测量功能进行接收机测试
测试信号的创建更加容易 • 使用WinIQSIM2™ 可生成WCDMA、 LTE、HSPA、WiMAX、WLAN、MB-OFDM UWB……等数字标准信号 • 利用脉冲序列软件 (R&S®AFQ-K6选件)可生成脉冲信号 • 使用R&S®MATLAB传输工具箱可方便与MATLAB®进行交互 • 配备R&S®ARB工具箱,用于将数字I/Q数据转换为波形文件
容易操作 • 通过GPIB、USB、LAN实现远程控制 • 通过外部显示器或Windows XP远程桌面操控用户界面 • 配备键盘、鼠标、U盘等USB设备连接用的USB连接器
关键词: 选型     指南     AFQ100B     信号     调制     信号发生器
