测量带宽)
• 极低的宽带噪声:典型值<-148 dBc(10 GHz 载波频率)
(>10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽;+10 dBm 输出功率)
• 极低的谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)(+10 dBm输出功率)
• 高非谐波抑制:典型值<-62 dBc(10 GHz载波频率)
(>3 kHz 载波偏移;+10 dBm 输出功率)
适合各种用途
• 频率范围100 kHz 至43.5 GHz
• 频率、电平和低频扫描
• AM、宽带FM/φM、脉冲调制
• 两个高达10 MHz 的多功能发生器
• 连接R&S®NRP-Zx 功率传感器后可用于标量网络分析
适合在生产中使用
• 在整个电平和频率范围内具有非常短的电平与频率建立时间:
<4 ms(频率),<3 ms(电平),典型值<750 µs(列表模式;频率和电平)
• 极高的输出功率,典型值达到+25 dBm
• 突出的绝对电平准确度和电平重复性
• 具有用于远程控制的多种接口
• 在机架中的空间要求较低:仅三个高度单位
航空和国防应用
• 性能优异的可选脉冲调制器:
>80 dB 开关比
<10 ns 上升/下降时间
<20 ns 脉冲宽度
• 可选的脉冲发生器
• 满足高安全要求的可选小型移动闪盘(CF card)
• 脉冲发生器可针对雷达测试需要生成脉冲串(R&S®SMF-K27 选件),即脉冲之间具有不同宽度与间隔的一系列脉冲的组合
直观操作
• 具有直观的操作界面,图形化显示信号流图(方框图)
• 可通过仪器上的旋钮或使用USB 鼠标进行操作
• VGA 彩色显示屏,分辨率为640 x 480 像素
多种接口
• 通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
• 用于键盘、鼠标和闪盘的USB 接口
• 精确测量功率用R&S®NRP-Zx 功率传感器的连接器
• 通过远程操作工具(如VNC)进行控制
