信号质量,速度和灵活性-这些是当今信号源测量的标准。R&S®SMA100A完全满足这些标准要求,同时,R&S®SMA100A以其出色的性能树立了行业的新标准。R&S®SMA100A信号质量优异、设定速度快,使得它胜任所有的应用,无论是在研发,生产,还是服务和维修等领域。 特点
在9 kHz 到 6 GHz频率范围内,SMA100A能产生连续波信号以及各种通用模拟调制信号(如AM,FM,φM以及脉冲调制)。出色的指标以及各种调制信号是R&S SMA100A的显著特点。另外,SMA100A提供了一独立于射频信号之外的,高达1.5GHz的低抖动时钟信号合成器选件。这使R&S SMA100A适合各种的应用-无论是相噪测试系统或是混合信号的IC测试中。信号发生器R&S SMA100A同时也提供一个方便的图形化用户界面,便于快速直观操作。
优异的信号质量 • 极低的单边带相位噪声:典型值-135dBc/H@20kHz(f=1GHz);典型值-140dBc(带增强相位噪声性能的选件R&S SMA-B22时)。 • 宽带噪声:典型值-160dBc(f=1GHz,>10MHz的载波偏移,1Hz测量带宽) • 非谐波杂散:典型值-100dBc(f<1500MHz,>10kHz的载波偏移,带选件R&S SMA-B22时)
生产应用的理想之选 • 全频段和电平范围内,频率和电平设定时间非常短, <3ms,在列表模式下<450us。 • 任意频率和电平对的快速跳频模式,其跳频速度跟列表模式下一样。 • 40MHz带宽范围内可通过直接改变基于DDS的频率合成器来达到快速跳频的目的,其频率设定时间<10 μs(典型值)(需要选件R&S SMA-B20 或B22) • 在全频段范围配有内置过压保护的电子衰减器 • 高功率输出可达+18 dBm,过量程可达+28 dBm。 • 非常高的电平精度和可重复性
军事和航空的应用 • 极其出色的脉冲调制器(开关比>80dB,上升/下降时间10ns典型值) • 脉冲产生器作为标准配置 • 提供了高性能脉冲发生器的选件(R&S SMA-K23),最小脉冲宽度可达20ns。 • 提供VOR/ILS调制选件(R&S SMA-K25) • 频率范围9 kHz 到 3 GHz / 6 GHz • AM,宽带FM/φM (选件R&S SMA-B20 or -B22)和脉冲调制 • 内置的LF产生器,频率高达1MHz,多功能产生器选件,频率高达10MHz, (R&S SMA-K24) • 频率高达1.5GHz低抖动的时钟合成器选件(R&S SMA-B29)
多种用途 • 直观的信号流程框图形式的操作界面 • 灵活的在线帮助 • 通用接口 • 提供GPIB和LAN的远程控制方式 • USB连接口(可以连接键盘、鼠标以及存储盘的等) • 可选的SCPI-或者8662A/63A,兼容IEC/IEEE 总线命令集 • 可通过远程操作工具控制(例如VNC)
