电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®EVS300 ILS/VOR 分析仪(用于地面与飞行校验的高
【选型指南】R&S®EVS300 ILS/VOR 分析仪(用于地面与飞行校验的高精度电平和调制分析)
2012-04-18 14:42:06     打赏
R&S®EVS300便携式电平和调制分析仪专为ILS、VOR和指向标系统的启动、检查和维护而设计,集成式可充电电池和稳健的设计, (使其成为可移动的独立电源现场测试的理想选择。由于测量速度快并具有触发/同步功能,R&S®EVS300也成为飞行检查系统的量身定制。
主要特点 • 测量速度极快(每秒可达100次) • 通过GPS、触发器和远程接口实现同步 • 仅使用一条信号处理信道(R&S®EVS-K3选件)即可实现航线和余隙信号的数字分离 • 通过扩展可支持第二条信号处理信道,以同步进行航向台和下滑台测量(R&S®EVS-B1选件) • (通过扩展功能可支持同步定位器和下滑道测量的第二条信号处理通道) • 支持R&S®NRP和R&S®NRT 功率探头(R&S®EVS-K5 选件)   独特的地面测试和飞行检查系统测量功能 • 实时的精密调制分析 • 通过内部校准发生器可实现高度精确的电平测量 • 输入接收灵敏度高 • 测量速度极快 • 通过第二信号处理信道可同步测量下滑道和航向信号 • 集成有数据记录器可记录和即时查看测量结果 • 丰富的触发和同步功能 • 通过基带输入进行AF信号分析
可通过软、硬件选件实现扩展功能 • FSCAN频谱分析(R&S®EVS-K1选件) • GPS模式(R&S®EVS-K2 选件) • 仅使用一条信号处理信道(R&S®EVS-K3选件)即可实现航线和余隙信号的数字分离 • FFT基带分析(R&S®EVS-K4选件) • 支持罗德与施瓦茨功率探头(R&S®EVS-K5选件) • 可检查DME系统的脉冲和时序(R&S®EVS-K6)选件 • 示波器模式(R&S®EVS-K7选件)
人机友好型设计和针对应用开发的其他功能 • 可在很宽的温度范围内执行固定式或移动式测量 • 直观的图形化用户界面 • 通过标准接口轻松实现远程控制测量 • 紧凑,便携和稳健的设计 • 配备ILS/VOR测量天线R&S®HF108 • 移动测量时具有天气和运输防护 • 提供测试车辆或飞行检查飞机中进行传导测量时所需要的附件 • R&S®EVS-Z10 测试系统
关键词: 选型     指南     EVS300     分析仪     用于     地面     飞行
