R&S®FSU 出色的射频性能
出色的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱分析仪的标志,R&S®FSU 继承了这一传统,具有以下无可比拟的卓越的射频指标:
频率范围:
• R&S®FSU3:20 Hz ~ 3.6 GHz
• R&S®FSU8:20 Hz ~ 8 GHz
• R&S®FSU26:20 Hz ~ 26.5 GHz
• R&S®FSU43:20 Hz ~ 43 GHz
• R&S®FSU46:20 Hz ~ 46 GHz
• R&S®FSU50:20 Hz ~ 50 GHz
• R&S®FSU67:20 Hz ~ 67 GHz
射频性能:
• DANL 测量的典型值为 -158 dBm (1Hz)(无预放)
• 单边带相位噪声典型值 - 133 dBc (1Hz) @ 10 kHz 偏离,载波 640 MHz
• 相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏离,载波 640 MHz
• 三阶截止点典型值 25 dBm
• 1 dB压缩点典型值 13 dBm
• WCDMA ACLR 动态范围为 77.5 dB / 84 dB(采用噪声校正)
准确度:
• 3.6 GHz 以下总电平不确定度为 0.3dB
• -70 dB 时线性误差小于 0.1dB
IQ 下变频器:
• 中频数字转换器 14 位 32MHz(20.4MHz 中频)
• IQ 存储器 2x512 ksamples
速度:
• 频域扫描时间2.5ms
• 时域扫描时间 1 µs
• 每秒可测量 70 次(包括利用 GPIB 进行迹线传输)
• 在列表模式下,利用远程控制可减少测量时间。
R&S®FSU67 -- 第一款采用基频混频、频率范围直接达到 67 GHz的频谱分析仪
• 20 Hz ~ 67 GHz 之间只需一次连接,从而简化了测试设置
• 67 GHz 全跨度扫描
• 频率指示清楚,无需外部谐波混频器提供图像响应和多次响应
• 电平范围更宽,容许参考电平显著高于谐波混频器
• 67GHz 以下电平准确度始终保持良好水平
• 噪声基底低:-152 dBm (1 Hz),2 GHz 时,-130 dBm (1 Hz),65 GHz 时
• 分辨率带宽范围大:1 Hz ~ 50 MHz
• 具有各种滤波器特性:高斯、信道滤波器、FFT、6-dB EMI 滤波器
• 配备各种检波器,包括均方根值、准峰值
• 全面的功率测量功能(CP、ACP、时域功率)
• 可以直接连接 R&S®NRP 功率头(需使用选配件 R&S®FS-K9 和 R&S®NRP-Z6)
• 谐波失真和杂散测量功能
• 显示线性度高,小于 0.1 dB
• 相位噪声和噪声系数应用固件
• 外部信号发生器控制功能,可使用外部微波信号源作为跟踪信号发生器进行标量网络测量
为了能够处理产品开发过程中的各种测量任务,在所有相关的测量领域内,测量仪器必须提供全面的功能和卓越的性能。R&S®FSU 完全能够满足这些要求。
• 各种检波器可供选择
º 最大值、最小值、自动峰值、采样、均方根值、平均值、准峰值
• 可进行杂散测量,扫描点高达 100001 个
• RBW 特征:
º 10 Hz ~ 100 kHz 数字式滤波器(1、2、3、5步进)
º 39 个信道滤波器,频率范围 100 Hz ~ 5 MHz
º 模拟式滤波器,频率范围 300 kHz ~ 10 MHz(1、2、3、5步进)
º RRC 滤波器(NADC、TETRA、3GPP)
º EMI 滤波器:200 Hz,9 kHz,120 kHz
º FFT 滤波器 1 Hz ~ 30 kHz / FFT 滤波器模式可调
º 6-dB EMI 滤波器,范围 10 Hz ~ 1MHz, 10步进
• CP/ACP/Fast ACP 测量功能采用众多预定义标准
• 多载波 ACP 测量,支持独立载波间距
• 自动 TOI、OBW 和 AM 调制深度测试程序
• 谐波失真测量
• 可选择各种标记功能
º 相位噪声、噪声、n dB 降低 / n dB 提高、峰值列表、频率计数器(30ms 中 0.1Hz)
• CCDF 和 APD 功能(y 轴单位可采用百分比)
• 可编辑限值线,包括通过/未通过指示
• 衰减器步进为 5 dB
• 电子衰减器
• 预放最高频率 26.5 GHz
• 中频功率触发器的灵敏度可达– 50 dBm 混频器值
• 标记解调具有静噪功能
• 跟踪信号发生器支持功率扫描
• 门限触发函数
• 内部跟踪信号发生器
• 外部发生器控制
• 在迹线显示功能激活的同时,可通过支持偏置调谐的外部混频器扩展大频率的范围
• GPIB 指令集可兼容 HP 859x/8566/8591E/71100C/71200C/71209C
• GPIB 指令集可兼容 FSEx/FSIQ
• 在列表模式字下 GPIB 运行速度极快
• 21 cm 彩色 SVGA TFT 显示屏
• 分屏显示模式
• 可在 Embedded XP 操作系统下运行
º 轻松生成测量结果文档
º 远程桌面功能
º 兼容性(打印机驱动程序、联网等等)
• 接口:GPIB,RS-232-C,LAN,USB
• VXI-11 远程支持
• 多种应用固件可供选择,包括 3GPP 通讯标准的码域功率测量固件
º 蓝牙®
º GSM/EDGE
º 3 GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
º 蓝牙®、1xEV-DV、1xEV-DO
º 噪声系数和增益测量
º FM/PM/AM 测量解调器
º 相位噪声测量
º 功率探头测量支持R&S®NRP-Z11,Z21,Z22,Z23,Z24,Z51,Z55,Z81,Z91 功率探头、外部功率计 R&S NRVD,HP EPM,HP 437B,HP438A 和功分器
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
