电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】LTE信号源之新特色和新功能
2012-04-20 10:16:11     打赏
1、Test Case Wizard(选件K55的新特色)   LTE测试场景向导是我们信号源LTE解决方案中的新特色,极大地简化了LTE基站的测试。针对LTE基站3GPP技术规范TS36.141制定了一系列的性能一致性测试,这些测试包括发射机、接收机和性能测试。产生需要的测试场景,意味着:   I    对于LTE性能测试场景,根据规范TS36.141确定需要的信号成分(期望的LTE信号,调制干扰源,CW干扰源,衰落及高斯白噪声)   I    针对LTE信号,选择正确的参考测量信道   I    设置期望的LTE资源块分配   I    针对所有的信号分量,设置正确的功率电平   I    配置AWGN和衰落   在过去,产生期望的测试信号,需要对LTE有很好的理解、符合基站测试规范(TS) 36.141的知识以及对(TS) 36.141标准提到的其他有关LTE规范的了解,测试场景和向导功能减少了对按钮操作的程序。   R&S SMU200A矢量信号源配置的LTE test case wizard覆盖了由TS 36.141描述的LTE基站一致性测试场景,同样,这些测试场景在R&S SMJ100A和R&S SMATE200A也可使用,和R&S SMU200A相比,这两个矢量信号源的特色有所减少。   需要四个天线信号(例如:8.3.3中的“Multi-user PUCCH”)的LTE测试场景,同样也可以由Test Case Wizard完成,典型地,可以使用双通道矢量信号源R&S SMU200A。在双通道仪表的这些设置上,Test Case Wizard能参数化设置每一个R&S SMU200A矢量信号源单独的通道,提供要么一半测试信号,要么就是另外一半的测试信号。   2、产生日志文件Logfile(新选件K81)   新选件K81允许用户在他自己开发的设备中检验LTE信号编码链路的实现。   LTE产生日志文件的选件K81,增强了K55选件功能,可产生日志文件,包含了LTE信号源处理的中间结果,包括数据的前向纠错处理。这些中间结果,以文件的形式存储,要么是二进制比特流的形式,要么就是I/Q采样点的形式。甚至,包含其他信息(例如:DCI映射信息)的概括性日志文件,也可产生。针对LTE下行(PDSCH,PBCH,PCFICH,PHICH,PDCCH)和LTE上行(PUSCH,包括UCI)的日志功能已经可以使用。日志文件可用于:     信号处理的最后三步---“Mapping to resource elements”,“OFDM signal generation”,“CP insertion”---K81选件“Logfile generation”不能完成,如:通过使用K81选件,客户不能得到不经加扰的波形文件,这个限制,目的是保护我们的知识产权。
关键词: 应用技术     信号源     之新     特色     新功能     测试
