产品描述
MB39A119用于1至4组锂电池充电。采用PWM方式的N-ch MOS同步整流型DC/DC IC,适用于降压。内置监测AC适配器电压的比较器,可以自动切换AC适配器或者电池的供电方式。另外,常电压控制内置检测功能,防止错误的检测满电荷功能。此款产品提供宽幅度的电压范围和低功耗,高效率,是最适合用于笔记本电脑的内置电源芯片。
技术特点- 高效率转换:97%(Max)
- 高频工作:1MHz(Max)
- 内置切断电路功能。
- 内置监测AC适配器功能(ACOK,XACOK terminal)。
- 通过定电压控制状态监测功能(CVM端口)实现满电荷充电防止功能。
- 内置2个恒定电流控制电路。
- 恒定电流的模拟控制是可行的( + INE1, + INE2 terminal)
- 内置N-ch MOS FET的同步整流输出
- 内置低电压输入的切断电路功能。
- 高精度电荷电流检测放大器:± 4 % (At input voltage difference 100 mV with Voltage gain 24.5 (V/V)
- 高精度输入电流检测放大器:± 3 % (At input voltage difference 100 mV with Voltage gain 25 (V/V)
- 通过外置电阻器可自由设定输出电压。
- 在IC待机状态,设定输出电压的电阻器开放,防止无效电流流失。
- 静态电流 :1.9mA(Typ)
- 待机状态无消耗。
- 封装: QFN28
转自:http://www.fujitsu.com/cn/fss/analog/pwrmngt/MB39A119.html
