摘要:
该参考设计包含两种不同的原理图,并且均使用了 TPS54620 DC/DC 转换器。两种设计均接受 4.5V 至 14V 输入,并在开关频率为 580kHz 且输出电压为 3.3V 时提供 6A 的电流。PMP4854-1 专为实现快速瞬态响应而设计,并使用了 3.3uH VLF10045T 电感器,它具有 2 个 47uF 1206 陶瓷输出电容器。PMP4854-2 专为最大程度地减小电路板面积而设计。整个设计仅占用 195 平方毫米的面积,并使用了 3.3 uH IHLP2525 电感器,它仅具有 1 个 47uF 1206 陶瓷输出电容器。TPS54620 是一款 4.5 至 17V、6A 单片同步降压 1.6MHz DC/DC 转换器,它集成了 26/19 毫欧 MOSFET,采用小型 3.5mm x 3.5mm 14 引脚 QFN 封装。
文档:slvr348.pdf
链接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/PMP4854-1
