【白皮书】Arria V FPGA 白皮书
使用外部存储器接口,实现高效的高速存储器解决方案...................2
对于很多设计人员而言,快速可靠的存储器接口非常重要,Altera 提供速度最快、非常高效、延时最小的存储器控制器,支持设计人员迅速方便的使用目前的高速存储器。采用Arria V FPGA 进行设计,不但有助于成功实现设计,而且保证了快速简单的实现这些设计。
采用中端28-nm FPGA 实现最低系统成本......................................11
增强性能并不一定要提高成本。Arria V FPGA 以最低价格提供最大带宽,以及大量的硬核IP。此外,采用Arria V FPGA 进行设计,您降低了系统成本、运营成本以及制造成本。
满足28 nm 迫切的低功耗需求...................................................21
在目前对功耗越来越敏感的应用中,无论您是希望降低碳排放,减小运营成本,还是要进一步提高能效,Altera 的28-nm 器件都支持系统设计人员更好的控制其功耗。
详见wp-01178-arria-v-wps_CN.pdf。
