1、耐受高温:熔点为(1375-1500℃),最高使用温度1000℃
2、抗拉强度高:抗拉强度700MPa,在900-1000℃高温下,机械强度基本保持不变
3、电阻率高:电阻率为1.25uΩ.m,有利于减少电阻元件尺寸
4、阻值称定:电温系数为 1.05*10-4/℃,在350℃高温时,组织仅增加4%(铸铁电阻元件组织增加24%),有利于保证保护的灵敏度
5、抗氧化能力强:在1000℃左右的高温下仍然抱质量好的抗氧化性能。适宜于污染严重的环境
6、高韧性:在高温剧烈变化的运行条件下,仍保持良好的韧性,不以断裂
7、类型齐全:按照同流能力的大小,有带状、网型、螺旋绕线型、等多种结构类型电阻元件
一、品种
1、配电网小电阻接地电阻柜
2、配电网中电阻接地电阻柜
3、配电网高电阻接地电阻柜
4、发动机中性点高电阻接地电阻柜
二、产品系列化
1、适用于电压:400V-69KV
2、允许通流:5A-5000A
3、标称电阻:0.1Ω-1500Ω
4、允许通流时间:10s、30s、60s、10min连续运行
5、进出线方式、上进下出、下进下出、侧进侧出、侧进下出
6、安装地点:户外、户内
7、允许温升:通流时间为10s、30s、60s时为760℃,通流时间为10min时为610℃,连续运行时间为385℃
8、零序电流互感器:需方可选
检查实验:
方设备可靠就位后,打开带名牌的前面板,检查柜内设备和接线情况,并注意以下事项:
1、带电前所有包装材料必须从箱内取出,以免发生火灾
2、仔细检查绝缘子、套管等是否有破损,若发现破损件,应立即与运输商联系
3、检查禁锢螺旋干是否正确拆除
4、检查所有电气连接,确认连接牢固可靠
5、所有固定螺旋全是否全部固住
以上为鲁北电器制造商旭阳电阻器编写,本公司主要产品:电阻器、频敏电阻器、不锈钢电阻器、电抗器、液压制动器、联动台、各种电阻、负载电阻、管形电阻等,十六大系列,3500多种规格型号。
公司联系方式为
- 地址:山东省庆云民营创业园
- 联系人:董经理
- 销售热线: 18769465998
- 高经理: 18611611575
- 联系电话: 0534-3739296
- 传真: 0534-3739296
- 售前咨询 QQ:37006851
- 网址:www.dianzu7.com,www.dianzu123.com
- http://www.dianzu7.com/chanpinzhanshi/dianzuqi/2012/0422/168.html
