电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电感器: 栅极驱动变压器的小型化系列 (TDK-EPC公司)
2012-04-28 22:00:05     打赏
TDK集团的分公司TDK-EPC开发了爱普科斯EP5 SMT脉冲变压器的新系列。它们被用来连接栅极驱动电路到转换频率范围为150千赫到几兆赫的金属氧化物半导体场效应晶体管和绝缘栅双极晶体管。这些变压器有许多不同的匝比,极性和输出供选。
由于使用了小型化的EP5磁芯,这些变压器的尺寸只有8.1 x6.7 ×5.4立方毫米。由于一个电路通常需要用几个变压器,变压器体积的缩小能有效地节省电路板的空间。由于运用了一个特殊的缠绕技术,绕组之间的寄生电容只25至95pF,具体取决于型号。杂散电感也同样很低,介于0.9 和2.5μH之间。B82804A*系列的所有类型的短期电介质强度都经过了1500伏直流电的测试。这些组件是为高达85℃的环境温度和高达125℃的工作温度而设计的。其终端配置和引脚分配符合行业标准。
这些新的变压器主要应用于半桥和全桥转换器以及变频器或逆变器。
术语
  • MOSFET: 金属氧化物半导体场效应晶体管,耗能低是其显著特点。
  • IGBT: 绝缘栅双极晶体管,主要用于高功率转换器。它们的优点是能在高电流中保持低正向电压。
主要应用
  • 应用于半桥和全桥转换器以及变频器或逆变器的栅极驱动电路的耦合。
主要特点和优势
  • 体积仅8.1 x 6.7 x 5.4 立方毫米
  • 寄生电容低至25至95 pF
关键词: 电感器     栅极     驱动     变压器     小型化     系列     TDK-
