电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ARM开发板DIY进程帖
ARM开发板DIY进程帖
2012-04-30 15:40:20     打赏
根据要求,我会我把DIY的进程都写在这个帖子里了,这里先起一个头》》》》》》》
        先把前面的步骤再写一下,在某看某月某一下[明确的是2012年]收到EEPW寄来的开发板,根据资料先找到一些已有的元器件【本来以为有STM32F103主控的,结果不兼容】,没办法,只能先把能焊的焊好,结果就成了下面这个样子:
然后呢,器件到了,不过因为一家店基本上买不全器件,第一次只到了主控和LED等器件,只能焊个基本能运行的板子出来,拿到器件便焊了测试没问题后开始调第一个程序--流水灯【先测试一下板子式作与否】,幸运的是,焊上直接就能工作,以下是程序链接和图【图是后面器件到完后才焊好的,由于前面没有照相的工具,所以后面才拍的】:
流水灯程序【Keil环境下编写,包括整个工程文件】分享链接:
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/70990
运行时的照片:
        根据以往的经验,我决定测试好开发板后,就先调通串口,这样可以方便后面的调试【用于观察程序运行状态很方便】,STM32的好处就是固件库已经由官方写好了,我只需要根据固件说明手册的提示用结构体把初始化工作做好后调用其接收函数就可以了,很方便,但这还只是一个查询接收模式的串口程序,后面还会接着调试中断接收方式的串口程序,毕间查询方式有在较大的程序中用起来不方便,以下是分享链接和串口助手的截图【串口1,波特率为115200】:
http://share.eepw.com.cn/share/download/id/71029
关键词: 开发     进程
