关键词: high-voltage current monitors, difference amplifiers, adjustable gain, pnp transistors, digital potentiometers
摘要:该电路在高电压(48V和更高)使用一个标准的5V差分放大器(MAX4198)参照地面监视电流流。它还采用了增益调整数字电位器(MAX5402)。
High-Voltage, Programmable-Gain Current Monitor.pdf 我要赚赏金打赏帖 |
