电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 通过关闭其电源引脚电流检测放大器
通过关闭其电源引脚电流检测放大器
2012-05-03 13:24:17     打赏
通过关闭其电源引脚电流检测放大器
关键词: current-sense amplifiers, battery operation, NMOS transistors, shutdown
摘要:您可以关闭连接NMOS晶体管在其地面道路和驾驶它能够打开和关闭晶体管逻辑电平信号电流检测放大器。当放大器上的正常运行,但关闭时关闭,因为它的地面漂浮。
  Shut Down a Current-Sense Amplifier via Its Supply Pins.pdf
关键词: 通过     关闭     电源     引脚     电流     检测     放大器
