电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 扩展范围电流检测放大器
扩展范围电流检测放大器
2012-05-03 13:25:27     打赏
扩展范围电流检测放大器
关键词: high-side current-sense amplifiers, npn transistors, maximum operating voltage
摘要:使用晶体管所示,你可以双击一个电流检测放大器堆叠两个这样的放大器时,允许的电压限制。从底部放大器的电压信号,然后代表电流感应电阻两端的电压,时间两个放大器产品的收益。
  Extend Range of Current-Sense Amplifiers.pdf
关键词: 扩展     范围     电流     检测     放大器
