电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 来自实验室供应简单的高电流源
来自实验室供应简单的高电流源
2012-05-03 13:29:14     打赏
来自实验室供应简单的高电流源
关键词: force-sense power supply, high-side current monitor, op amps, control voltage
摘要:这个可调的电流源提供,包括一个标准的强制检测实验室电源供应器,IC的一个额外的电源供应器,和一个单独的控制电压,控制电压的负载电流(1A/ V),1比1的比例。
 Derive Simple High-Current Source from Lab Supply.pdf
关键词: 来自     实验室     供应     简单     高电流     电流
