电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【技术数据】安捷伦L4437A 32 通道A 型/C型通用开关
2012-05-04 09:41:42     打赏
通用开关在需要应用的任何地方提供了高功率信号开关功能。安捷伦L4437A是一种符合LXI C 类规范的通用开关。由于体积小及以太网连接能力,这个开关可以放在需要应用的任何地方。L4437A拥有32个通用开关,可以用来开关被测产品的电源,控制状态灯,驱动外部电源继电器和螺线管。其中28条通道是C 型开关,满足了基本开关需求;  另外4 条是A 型开关,满足了高功率开关需求。5989-4827CHCN.pdf
关键词: 技术     数据     安捷     L4437A     通道     通用     开关
