428电流放大器快速转换小电流为一电压信号,然后就可以使用示波器、波形分析仪或者数据采集系统来显示或测量。428采用先进的“反馈电流”电路来达到快速上升时间和低于皮安的噪音。428的增益从103V/A到1011V/A可调,步长为10倍,上升时间可以从 2μs到300ms可选。
功能特征:
