电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 高速脉冲发生器有可编程级别
高速脉冲发生器有可编程级别
2012-05-07 21:59:11     打赏
高速脉冲发生器有可编程级别
关键词: pulse generator, CMOS switches, CMOS logic gates, SPDT switch, analog switches, high speed pulse generator, MAX4644, fast rise/fall times, pull-up/pull down driver, SPDT analog switch, output driver, function generators, fast digital edge
摘要: 随着集成电路 (Ic) 加快速度,上升/下降时代的大多数脉冲和函数生成器 (典型 5ns) 成为测量低于 20ns 的时间间隔不足。你可以克服这种限制与模拟交换机或先进的 CMOS 逻辑门,创建数字边速度更快。开通 / 这些开关关断时间产生非常快速上升/下降时间。单刀双掷 (SPDT) 开关,可以创建脉冲的高和低层次的是可编程。
 AN1866.pdf
关键词: 高速     脉冲     发生器     可编程     级别
