关键词: fault protection, fault protected, analog switches, multiplexers, muxes
摘要:分立元件,可用来保护,对造成的故障,当施加电压开关输入, MUX,或信号线电路保护电压超过电源引脚。更实用的方法,故障保护,故障保护开关,多路复用器,信号线电路保护员工。本应用笔记讨论了几种方法融入开关和多路复用器故障保护。
AN1132.pdf 我要赚赏金打赏帖 |
