电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ~~~~~快来看一下~~
共6条 1/1 1 跳转至页
~~~~~快来看一下~~
2012-05-08 09:38:20     打赏
请看下图,要显示的数据是“EEPW ARM DIY 串口发送实验程序”,使用printf发送
勾选“十六进制显示”后,只显示16进制数,我想显示汉字怎么办?
现在把时钟配置了,工程编译没问题,但是乱码。
下面是RCC时钟配置:
void RCC_Configuration(void)
    ErrorStatus HSEStartUpStatus;
    RCC_DeInit();
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
    if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
     FLASH_PrefetchBufferCmd(ENABLE);
         FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
         RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
         RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
         RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
         RCC_PLLCmd(ENABLE);
         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);
         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
         while(RCC_GetSYSCLKSource() !=0x08) ;
请大虾们来指正!!!
我把发送的数据改为“123ABC”,结果显示如下:
关键词: 快来     看一下
2012-05-08 12:41:54     打赏
如上图~
2012-05-08 12:42:36     打赏
这个试过了,还是不行
2012-05-09 12:22:53     打赏
MAX3232不是水货,我买的基础包!而且我是用串口下载程序的。
2012-05-09 20:06:53     打赏
波特率降到了9600,COM也换了,还是不行
2012-05-10 08:24:01     打赏
RCC里设置有错误,改过来了,可是仍然有部分乱码
共6条 1/1 1 跳转至页
