电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 实现了串口1发送数据
实现了串口1发送数据
2012-05-08 16:13:05     打赏
根据论坛上和网上的一些资料 实现了串口发送数据
代码:
//Header:stm32f10x_conf.h
//FIle Name: main.c
//Author:
//Data:
#include "stm32f10x_conf.h"
#include "stm32f10x.h"
#include <stdio.h>
int fputc(int ch, FILE *f);
void Uart1_PutChar(u8 ch);
函数: void RCC_Configuration(void)
功能: 复位和时钟控制 配置
参数: 无
返回: 无
  ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //定义外部高速晶体启动状态枚举变量
  RCC_DeInit();                                    //复位RCC外部设备寄存器到默认值
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                       //打开外部高速晶振
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();      //等待外部高速时钟准备好
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  //外部高速时钟已经准别好
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法.位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                    //flash操作的延时
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);               //配置AHB(HCLK)时钟等于==SYSCLK
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);                //配置APB2(PCLK2)钟==AHB时钟
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                //配置APB1(PCLK1)钟==AHB1/2时钟
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //配置PLL时钟 == 外部高速晶体时钟 * 9 = 72MHz
    RCC_PLLCmd(ENABLE);                                   //使能PLL时钟
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)    //等待PLL时钟就绪
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);            //配置系统时钟 = PLL时钟
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)                  //检查PLL时钟是否作为系统时钟
 函数名:USART1_Configuration
 输  入:
 输  出:
 功能说明:
 初始化串口硬件设备,启用中断
 配置步骤:
 (1)打开GPIO和USART1的时钟
 (2)设置USART1两个管脚GPIO模式
 (3)配置USART1数据格式、波特率等参数
 (4)使能USART1接收中断功能
 (5)最后使能USART1功能
void USART1_Configuration(void)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
 /* 第1步:打开GPIO和USART部件的时钟 */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
 /* 第2步:将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式 */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
 /* 第3步:将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
  由于CPU复位后,GPIO缺省都是浮空输入模式,因此下面这个步骤不是必须的
  但是,我还是建议加上便于阅读,并且防止其它地方修改了这个口线的设置参数
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 /* 第4步:配置USART1参数
     - BaudRate = 115200 baud
     - Word Length = 8 Bits
     - One Stop Bit
     - No parity
     - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
     - Receive and transmit enabled
 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    /* 若接收数据寄存器满,则产生中断 */
 // 这次没有用到 只负责发送
//    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
 /* 第5步:使能 USART1, 配置完毕 */
 USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    /* 如下语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题 */
    USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);     // 清标志
int main(void)
 RCC_Configuration();
//  NVIC_Configuration();
   USART1_Configuration();
 printf("\n\rEEPW ARMDIY WW 串口1测试程序\n");
 while(1)
 return 1;
  USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); /*发送一个字符函数*/
  /* Loop until the end of transmission */
  while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)/*等待发送完成*/
  return ch;
  USART_SendData(USART1, (u8) ch);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
jlink下载
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
main.c(131): warning:  #111-D: statement is unreachable
main.c(154): warning:  #1-D: last line of file ends without a newline
linking...
Program Size: Code=5808 RO-data=268 RW-data=24 ZI-data=512
FromELF: creating hex file...
".\obj\My_Prj_Template.axf" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
Load "D:\\STM32Proj\\My_Stm_Com\\obj\\My_Prj_Template.AXF"
Set JLink Project File to "D:\STM32Proj\My_Stm_Com\JLinkSettings.ini"
JLink info:
DLL: V4.24b, compiled Feb 22 2011 20:47:17
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jan 31 2011 18:34:52
Hardware: V8.00
S/N : 20100214
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFull
* JLink Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011
* JLink Info: Found Cortex-M3 r1p1, Little endian.
* JLink Info: TPIU fitted.
* JLink Info: ETM fitted.
* JLink Info:   FPUnit: 6 code (BP) slots and 2 literal slots
ROMTableAddr = 0xE00FF003
Target info:
Device: STM32F103ZE
VTarget = 3.617V
State of Pins:
TCK: 1, TDI: 0, TDO: 1, TMS: 0, TRES: 1, TRST: 1
Hardware-Breakpoints: 6
Software-Breakpoints: 2048
Watchpoints:          4
JTAG speed: 2000 kHz
Erase Done.
Programming Done.
Verify OK.
截图:
下一步准备实现串口的接收功能
另外我发现我们的DIY的板子和冰凌科技的STM32开发版在硬件和一些软件代码上都挺像的,就找了些冰凌科技的资料
关键词: 实现     串口     发送     数据     时钟     配置     USART1
