J 驱动编程引擎为 IEEE 标准 1532 可编程逻辑器件 (PLD) 提供了迅速、直接地在系统配置 (ISC) 支持。配置一个在系统器件,编程引擎利用来自于 1532 边界扫描描述语言 (BSDL) 的配置算法信息,来使用通过 IEEE 标准 1149.1 测试访问端口 (TAP) 传输的来自于 1532 数据文件的配置数据。J 驱动可执行源代码和编程示例也可在 Xilinx 网站的下载文件包中得到。J 驱动编程引擎可以用于以下 Xilinx 系列:CoolRunner-II CPLD、XC9500/XL/XV CPLD、Spartan-3 系列 FPGA、Virtex-II 系列 FPGA 以及更新系列的 FPGA。
xapp500.pdf
共1条
J 驱动:IEEE 标准 1532 器件的在系统 (In-System) 编程
关键词: 驱动 标准 器件 系统 In-System 编程
共1条
