电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 吉时利对于OLED显示器的DC生产测试
吉时利对于OLED显示器的DC生产测试
2012-05-15 17:13:42     打赏
据媒体报道,三星旗下三家面板公司Samsung Display、S-LCD以及SMD将被合并成一个公司,新公司将主要从事利润更好的AMOLED面板产品生产。面对竞争日益激烈的OLED市场,吉时利会如何服务呢?
这段时间吉时利就和大家探讨一下OLED显示器的DC生产测试,对几个低成本无源OLED显示器DC测量系统进行详细介绍。这几个系统可以满足目前生产测试所要求的精度和高吞吐量。
有机发光二极管(OLED)显示器
有机发光二极管(OLED)显示器采用了一种新颖的平板技术。它以有机材料涂层构成一个p-n结,当注入的载流子复合时就会发光。在OLED显示器中,每个OLED形成一个像素,每个像素纵向横向排列形成一个矩阵。OLED可以是单色的(黑白色),而叠层的OLED可以产生多种颜色。一个典型的彩色OLED是由RGB(红、绿、兰)像素构成的。OLED可以分成有源(主动)矩阵和无源(被动)矩阵(两者兼用或只用其一)。与有源方式相比,图1中所示的无源方式比较简单且成本也较低,因而是小型显示器最常用的方法。
图1.无源OLED(PMOLED)显示器的结构图
有机发光二极管(OLED)显示器的电特性测试
在研发和生产阶段,显示器的电特性测试包括对每个显示像素的OLED I-V性能的测试、反偏漏电流的测试以及开路短路测试。OLED的I-V特性近似于二极管的I-V特性。但OLED还会呈现一些不同的特性,这是由于材料的无序性以及与高度规则的半导体相比所显示出的低得多的载流子迁移率。由此形成的空间电荷将产生无数的瞬态效应,其中的有些效应在时间上覆盖了好几个数量级。由扫描电压的方向和速度所产生的电流磁滞效应,也存在于OLED中。必须对这些效应进行正确的特征化和理解,才可将DC测试结果与显示器的品质相关联。
了解更多吉时利OLED测试方案,请戳http://www.keithley.com.cn/searchresults?q=OLED
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 吉时     对于     显示器     生产     测试
