电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 上传几篇LDO相关的资料
共8条 1/1 1 跳转至页
上传几篇LDO相关的资料
2012-05-15 17:24:17     打赏
第一篇当然是最经典的国半的
线性稳压器工作原理及其补偿:
       详细介绍了传统线性稳压器,LDO,与准LDO三种线性稳压器件的内部结构,并通过三种器件各自的零极点来分析线性稳压器的稳定性问题,给出线性稳压器输出补偿电容的选择方法。
线性稳压器:工作原理及其补偿.pdf
关键词: 上传     几篇     相关     资料
2012-05-15 17:26:14     打赏
Understanding the Load –Transient Response of  LDOs
1.线性稳压器对负载变化的瞬时响应,波动的幅值、宽度的原因,影响因素
2.如何选择元件来满足给定的瞬时响应。
0 Understanding the Load-Transient Response of LDOs.pdf
2012-05-15 17:27:53     打赏
Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation and performance—TI
内容摘要:
(1)    LDO的拓扑结构
(2)    线性调节和负载调节
(3)    瞬态响应与频率响应
(4)    输出电容的ESR确定
(5)    精度与误差
Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation and Performance(TI).pdf
2012-05-15 17:31:00     打赏
Compensation for Linear Regulators
线性稳压器的补偿曲线
输出电容对环路稳定性的影响,及如何选择合适的输出电容
Compensation for Linear Regulators.pdf
2012-05-15 17:33:08     打赏
Ceramic Input Capacitors Can Cause Overvoltage Transients.pdf
       输入电容选择不当,ESR过小,会引起振荡,使得电路在上电瞬间出现一个较大的过冲,引起一系列问题,文中对这种现象做了详细的分析,要求输入电容的ESR不能太大,但没有给出电容的具体选择指标。
2012-05-15 17:35:01     打赏
800x600 Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
An Easy Solution to Current Limiting an OP AMP
采用运放进行上电限流
An Easy Solution to Current Limiting an OP AMP.pdf
2012-05-15 17:38:53     打赏
最后上传一篇前两天刚看过的,
采用示波器和信号发生器测试电源回路的波特图
1 How to Measure the Loop Transfer Function of Power supplyies.pdf
2012-05-15 19:34:17     打赏
这可都是我看过的
上面简介也都是我笔记上写的
这几篇文章可都是讲LDO非常经典的东西
共8条 1/1 1 跳转至页
