电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » FPGA编译ModelSim需要的Xilinx库
2012-05-16 12:13:49     打赏
首先要将安装的ModelSim目录下的ModelSim.ini属性设置为存档类型(去掉只读)
然后从DOS界面到ISE安装目录bin\nt(如果在Windows的环境变量中已经设置过Xilinx路径,就不必了),
运行命令:(for ISE 6)
compxlib -s mti_se -f all -l all -p e:\modeltech_6.0\win32 -o e:\modeltech_6.0\xilinx_libs     (for ISE 6)
-p 指定modelsim安装目录
-o 指定编译库输出目录
(for ISE 7)
compxlib -s mti_se -arch all -lib all -l all -p e:\modeltech_6.0\win32 -dir e:\modeltech_6.0\xilinx_libs     (for ISE 7)
-arch : device architecture:spartan2, virtex, etc.
-lib     : library: unisim, smartmodel, etc.
新的版本把原来的-f拆开成了-arch和-lib,而-f则指读取文件,不过也还可以兼容原来的写法的
编译之后,compxlib会自动修改modelsim.ini,重新打开ModelSim,就能看到新的库了
关键词: 编译     ModelSim     要的     Xilinx
