电感量按下式计算:线圈公式
阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:
电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作频率)=360÷(2*3.14159)÷7.06=8.116mH
据此可以算出绕线圈数:
圈数=[电感量*{(18*圈直径(吋))+(40*圈长(吋))}]÷圈直径(吋)
圈数=[8.116*{(18*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈空心电感计算公式
作者:佚名转贴自:本站原创点击数:6684文章录入:zhaizl
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH。。
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量l单位:微亨
线圈直径D单位:cm
线圈匝数N单位:匝
线圈长度L单位:cm
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率:f0单位:MHZ本题f0=125KHZ=0.125
谐振电容:c单位:PF本题建义c=500...1000pf可自行先决定,或由Q
值决定
谐振电感:l单位:微亨
线圈电感的计算公式
作者:线圈电感的计算公式转贴自:转载点击数:299
1。针对环行CORE,有以下公式可利用:(IRON)
L=N2.ALL=电感值(H)
H-DC=0.4πNI/lN=线圈匝数(圈)
AL=感应系数
H-DC=直流磁化力I=通过电流(A)
l=磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Microl对照表。
互感器均应满足除例行试验外所规定的要求。
例如:以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH
L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI/l=0.4×3.14×5.5×10/3.74=18.47(查表后)
即可了解L值下降程度(μi%)
2。介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中
μ0为真空磁导率=4π*10(-7)。(10的负七次方)
μs为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2为线圈圈数的平方
S线圈的截面积,单位为平方米
l线圈的长度,单位为米
k系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。
计算出的电感量的单位为亨利。k值表
2R/lk
0.10.96
0.20.92
0.30.88
0.40.85
0.60.79
0.80.74
1.00.69
1.50.6
2.00.52
3.00.43
4.00.37
5.00.32
100.2
共1条
电感线圈计算公式
关键词: 电感 线圈 计算 公式 单位
共1条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】树莓派5串口UART0配置被打赏¥25元 | |
| 【STM32F103ZET6】17:分享在Rtos项目中断管理的使用经验被打赏¥23元 | |
| 【STM32F103ZET6】16:分享在中断中恢复串口任务,遇到的问题被打赏¥31元 | |
