吉时利SourceMeter®(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5 1/2位多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。其功能相当于电压源、电流源、电压表、电流表和电阻表的综合体。通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。2430型1kW脉冲模式源表具有与2425型100W源表相同的直流电源和测量范围,另外提供了独特的1kW脉冲模式,将电流上限扩展到10A。这一模式使得2430非常适合于测量多种高功率器件(包括多层变阻器MLV和半导体元件)的击穿电压。在这些器件的生产测试过程中,人们通常在高达10A的大电流脉冲下测量击穿电压。2430具有高达10A@100V(脉冲式)的可编程双极电压和电流源,同时具有所有2400系列的高速测试功能。2430经过编程可以产生各种占空比的单个脉冲或脉冲序列,脉宽可达5ms。在1kW的功率范围上,可以通过编程产生长度为2.5ms占空比为8%的脉冲。当结合PC控制器以及合适的开关硬件一起使用时,2430能够为高功率器件测试提供廉价的、高产能的解决方案、全面集成半架式的机壳外形。其他提供类似性能的解决方案,例如分立半导体元件测试器要比2430花更多4倍的成本,显著地占用更大的机架空间。
应用指南:2430型1kW脉冲模式源表.pdf
更多
